Проблем с централното заключване 146
  • #31
    колеги даите съвет от къде мога да си поръчам ново дистанционо че оригиналното дето е на клу4а се счупи и сега само с клуча я заклучвам :X
    • #32
      Ако е възможно да поръчаш оригинално, посля трябва и някой да ти го обучи.
      145 1.7 16V Boxer
      • #33
        на моя нещо малко било развалено трябжа да видя някои ел техник маи е това което излъчва сигнала към колата
        • #34
          всяко едно дистанционо ли мойе да се нагласи за колата защото имам едно под ръка чисто ново остана ми от старата ми кола бях и слагал централно от тия евтините комплекти дето са с две дистанциони дали неможе да се настрои за алфата ?
          • #35
            И аз имам преоблем с ключалките.Преди доста време като заключвах 146 само с дистанционното на алармата и алармата показваше че колата не е заключена.Почнах да я заключвам първо с ключа и после да включвам алармата и нямах проблем.Но сега немога да я отключвам само с ключа(с ключа мога само да я заключа) ,а с алармата мога.Мисля че стана нещо от студа,но не е замръзнала със сигурност щото я вкарах в един гараж на топло.Та въпроса е само с смазване на ключалките дали ще стане или трябва да търся ключар и да видя кво ще ме излъже?
            алфа 146 1.4 тс 97г.
            • #36
              Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
              Най-лесно става със задните врати, защото при тях няма вариант да заяжда копчето за отключване/заключване отвътре и да пречи на централното. Натискаш дистанционното с една ръка, а с другата чевръсто дърпаш дръжката на някоя от задните врати. После е малко тегаво заключването, ама поне си влязъл
              Обикновено централното се самоизключва снлед няколко неуспешни опита да се отключи колата с дистанционното. Това е с превантивна цел.
              Тази година напръсках обилно със силиконов спрей бутона на шофьорската за откл/закл, отделно пръснах щедро гумените уплътнения и съм нямал ядове за момента. Сигурне съм, че с махане на корите и смазване ще се оправи работата, но в името на тишината в купето не пипам
              Потвърждавам всичко по-горе казано. Жена ми кара колата всеки работен ден и когато времето премине от кишаво в замръзнало се налага сутрин към 7.00 аз да отварям с въпросния трик, т.к. нещо мръзне вътре и не помагат ни спрейове, ни смазване, ни баене. Отделно аз и шофьорската врата сменях след сблъсък, но си е все същото.
              Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
              • #37
                Първоначално публикувано от serafim Покажи съобщение
                Става колега,най доброто за сега е грес със мед.Понеже влиза вода най вероятно от стъклото и отмива всички други смазки и затова замръзват механизмите.
                Аз поне за сега така съм ги излекувал моите ключалки.
                146 1.6V TS. 147 1.9 JTDmsigpic
                • #38
                  Първоначално публикувано от vlado_iv Покажи съобщение
                  Имаш предвид медна грес /като графитната например/? И къде точно се маже? Това ще е голяма победа... ако действа.
                  • #39
                    Да такава е, на спрей. И пръскаш със дългата сламка през всички възможни процепи.
                    • #40
                      И моето централно ми направи тази година проблем като беше студено времето. Е*аси калпавите Италианци от към темата със заключването..Доста колеги се оплакват
